查看: 123|回复: 0
夏天跑高速车受得了吗?
发表于 2025-9-17 03:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要冷却系统和冷却液正常,那就可以。
  以下是拓展资料:
  1、冷却液工作原理:
  汽车使用的发动机是水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的,冷却液在发动机内循环时,可以带走发动机内多余的热量冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。在发动机刚启动时,发动机的温度比较低,此时冷却液会进行小循环。
  2、定期更换冷却液:
  冷却液需要定期更换,如果长时间不换,会导致冷却液出现冰点升高沸点降低的情况,这样会影响发动机的正常运行。所以,建议在平时用车时定期更换冷却液,并且在购买冷却液时一定要选择大品牌的正品产品。在更换冷却液时,也一定要去专业机构找专业人士更换。
GMT+8, 2026-11-7 20:19 , Processed in 0.061034 second(s), 20 queries .
