查看: 45|回复: 0
chr和奕泽有手动挡车型吗
发表于 2025-8-29 10:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奕泽和chr是没有手动挡车型的,国产chr和奕泽都是自动挡车型。奕泽和chr其实是姊妹车型,这两款车使用了相同的平台,使用了相同的底盘和动力总成。奕泽和chr都是丰田旗下的小型suv,这两款车都使用了2.0升自然吸气发动机。
奕泽和chr的2.0升自然吸气发动机拥有171马力和203牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4400到4800转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。
这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
搭载混合喷射技术的发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的燃油经济性和动力。
与这款自然吸气发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是日系车经常会使用的自动变速箱,这种变速箱的内部结构是比较简单的,cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
奕泽和chr的前悬架都使用了麦弗逊独立悬架,后悬架都使用了E型多连杆独立悬架。
E型多连杆独立悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37340.html
GMT+8, 2026-9-26 20:01 , Processed in 0.091137 second(s), 20 queries .
