查看: 119|回复: 0
简述发动机机油油面高度的检查方法是什么?
发表于 2025-9-17 03:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机舱里找到机油尺的手柄,准备一张纸巾。然后把机油尺拔出来,用纸巾把机油尺头粘住的机油完全抹干净。然后把擦干净的机油尺插回去,插到底,然后再拔出来。这回粘在机油尺末端的机油就可以用来观测。以下是关于机油的相关内容介绍:1、机油分类:夏季用油4种,冬季用油6种,冬夏通用油16种。夏季用油牌号分别为:20、30、40、50、60,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高。2、冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低。
GMT+8, 2026-11-7 19:33 , Processed in 0.059346 second(s), 20 queries .
