查看: 162|回复: 0
汽车空调制冷标志是什么样?
发表于 2025-9-17 03:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调制冷的标志为雪花图标。以下是汽车空调系统部件的具体介绍:1、空调压力传感器:一般装在干燥器之后,用于检测液态制冷剂流过膨胀阀的液压。三根线:检测高压和低压。当汽车碰撞后出现漏氟和压缩机油时,为防止压缩机没机油而损坏,一旦检测到低压,迅速切断压缩机电源。当检测到高压时,需降低压缩机功率,免得做功浪费。2、空调温度传感器:一般装在感温包里面,是蒸发器温度传感器,当降温到达一定程度,需要关停压缩机,再制冷下去会结霜,最后形成冰堵。3、空调压缩机继电器:一般装在压缩机上,用于控制压缩机的启动、停转、功率切换等功能。
GMT+8, 2026-11-7 21:50 , Processed in 0.063101 second(s), 20 queries .
