查看: 171|回复: 0
涉水多深变速箱进水?
发表于 2025-9-17 03:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱密封性很好,只要不是长期浸泡就不会轻易进水。变速箱进水分三种程度1、严重进水:观察油水混合物即可辨别。变速箱进水比较严重的可以通过放油直接观察。具体做法是把变速箱里的油排出来,如果进水较多观察油水混合物的颜色和黏稠程度就能判断。2、中度进水:油底壳出现白色沉淀物。如果通过放油无法确定是否进水,这时候需要做进一步的检查。具体做法是把油底壳拆卸下来进行观察。因为如果变速箱进水,油和水混合之后会产生一种白色的乳合物,并附着在油底壳上,如果观察到有这种沉淀物,那么变速箱就已经属于中度进水。3、轻度进水:变速箱里的部分螺丝生锈。如果用以上两种做法都无法判断,则需要通过拆解观察变速箱里面的螺丝。因为油和水混合之后,会腐蚀钢性材质的螺丝,如果变速箱疑似进水以后发现有部分螺丝生锈,则可以判断是变速箱轻度进水,且含水量不会太大。
GMT+8, 2026-11-7 20:19 , Processed in 0.058935 second(s), 20 queries .
