查看: 144|回复: 0
底盘低的车怎么过坎?
发表于 2025-9-17 03:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
底盘低的车过坎相关介绍如下:1、开车上下坡度比较大的地方时:直行肯定剐底的情况下,需要注意:首先尽量让同车的人员下车,减轻车的载重,可以一定程度上升高离地间隙。2、上下坡时:不要直行上下坡,要尽量从侧面切入坡道,一个轮一个轮地上下坡,这样就不容易剐底。比如说,先向右打方向,再向左回方向,从右侧切入坡道时,上下坡的轮子顺序是:右前轮-右后轮-左前轮-左后轮。3. 涉较深的水时:排气管容易进水,造成发动机进水的严重后果。首先估计一下水深,如果对于地形熟悉,有把握判断水的实际深度,在水深不超过30-50cm时,才可以考虑通过。否则,千万不要擅自闯入。然后,观察路面情况,在没有其他车辆阻塞的畅通情况下,才可以考虑通过。
GMT+8, 2026-11-7 21:14 , Processed in 0.058647 second(s), 20 queries .
