查看: 108|回复: 0
h2r0-100公里加速要多少秒?
发表于 2025-9-17 03:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
崎h2的百公里加速时间大约是2.8秒,最高速度能达到300公里每小时。
  相关介绍:
  1、简介:
  摩托车加速快慢由扭力决定。扭力又叫转矩,是使轴旋转的力矩。扭力的常用单位是kg-m(国际单位是Nm)。
  2、相关例子:
  用起子或扳手拧紧螺丝,如果起子或扳手的长度为1m,在起子或扳手的一端加上1kg力,则螺丝地拧紧扭力为1kg-m。如果起子或扳手的长度为0.5m,为了得到1kg-m的扭力,必须施加2kg的力。反过来也是一样,如果驱动扭力相同,距离旋转中心越远的位置,产生的力越小。
GMT+8, 2026-11-7 22:26 , Processed in 0.066588 second(s), 20 queries .
