查看: 96|回复: 0
汽车打开ac风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-17 03:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打开ac风扇不转的原因如下:1、继电器出现故障:继电器出现故障,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇将无法工作。如果水温没有异常,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题。2、接触不良:主控开关接触不良和风扇电机线圈损坏。用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。3、螺钉松脱:风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。将紧定螺钉紧固。4、断路或短路:风扇电容器断路或短路。检查电容器,更换相同规格的电容器。
GMT+8, 2026-11-7 18:54 , Processed in 0.126621 second(s), 20 queries .
