查看: 77|回复: 0
汽车轮毂发烫是什么原因?
发表于 2025-9-17 03:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮毂发烫的原因如下:1、轮毂轴承磨损:轮毂轴承装配过紧或异常磨损,会使汽车的轮毂发烫,严重的话还会烧毁轴承。2、轴承缺油:如果温度过高,轴承里面的油脂就会融化流出,从而影响制动效果,导致轮毂发烫。3、刹车分泵回位异常:如果刹车分泵回位异常,会导致刹车片抱死,使刹车片和刹车盘一直处于摩擦的状态,从而形成制动拖滞;出现这样的情况,制动鼓和轮毂的温度也会随之升高。4、频繁刹车:在行驶的过程中,频繁踩刹车会导致刹车盘发热,严重的话会导致刹车片破损,从而引起刹车失灵;另外,刹车盘发热也会使轮毂的温度升高。
GMT+8, 2026-11-7 23:01 , Processed in 0.058613 second(s), 20 queries .
