查看: 95|回复: 0
解放j6拧钥匙没反应
发表于 2025-8-29 10:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果拧了钥匙没有任何反应,那有可能是电路出现了问题,有可能是电池没电了。
电池是汽车上一个很重要的部件,在没有启动发动机时,是电池给全车电子设备供电的。
并且电池也负责启动发动机。
在启动发动机后,就是发电机给全车用电设备供电了,并且发电机也会给电池充电。
电池是一个需要定期更换的易损件,随着使用时间的增加,电池的性能会变差。
如果很久没有更换电池了,那电池可能会出现突然没电的情况,这样就无法启动发动机了。
启动发动机时,起动机需要工作,点火系统需要工作,燃油供给系统也是需要工作的,这些都是离不开电的。
如果电池没电,那汽车的发动机就无法启动。
建议大家在平时保养时让技师用专业的仪器测量一下电池的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定的数值,那就代表电池应该更换了。
在冬季用车时,夜晚尽量不要将车停在外面。
冬季室外温度比较低,这样会影响电池的使用寿命。
电池是比较怕低温的。
如果长时间不开车,那可以将电池的负极断开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37307.html
GMT+8, 2026-9-27 17:50 , Processed in 0.092929 second(s), 20 queries .
