查看: 82|回复: 0
车钥匙没电了去哪里配?
发表于 2025-9-17 03:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙换电池一般建议去4S店更换,因为很多车主操作不当会损坏车钥匙。以下是关于车钥匙电池的具体介绍:1、电池更换周期:汽车智能钥匙的电池一般是2-3年就需要进行更换,电子钥匙一般是大号纽扣电池,依据个人的车型进行配置电池型号。车钥匙的控制距离小于最大遥控距离的一半或者小于五至六米也需要及时更换电池。2、电池保养方法:汽车钥匙的电池也需要注意保养,车主在使用车钥匙的时候不要频繁按车钥匙按键,可以起到节约电池电量的作用。同时车钥匙一定要放置在干燥的地方,注意防火防潮。
GMT+8, 2026-11-7 20:59 , Processed in 0.075803 second(s), 20 queries .
