查看: 122|回复: 0
胎压高省油还是低省油?
发表于 2025-9-17 03:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正常胎压范围内,一般胎压高省油。胎压每提升0.07bar,滚动阻力就降低1.4%,大概可以省0.3%的油,理论上来说确实是越高越省油。具体介绍如下:1、轮胎胎压越高确实越省油:而轮胎的胎压有最高限制,就是油箱盖上面写的建议胎压。举个例子,如果说建议胎压是2.5bar,而车辆轮胎胎压是1.7/1.8左右,那轮胎胎压越高确实越省油,可以说每提升0.07 bar,滚动阻力就降低1.4%。据美国能源部统计,在建议胎压之下,压力每提升0.07 bar,大概可以省0.3%的油,理论上来说确实是越高越省油。2、高速时,胎压对车的影响可以忽略不计:因为油耗不仅和轮胎滚动阻力有关,更是和空气阻力有关,比方说以30Km/h行驶时,空气阻力只占油耗的20%,但以200Km/h行驶的话,空气阻力对油耗的影响就会增加到85%。如果为了省油,把轮胎胎压打高,超过建议轮胎时,就会导致胎面中间部分磨损过快,不仅降低轮胎的使用寿命,而且还降低了轮胎的抓地性能,从而导致刹车距离边长,如若碰到新手司机,很容易因刹车控制不好而导致发生交通事故。3、轮胎胎压过低也不行:虽然说刹车距离变短,抓地性能加强,但实际上过低的胎压会感到方向盘沉重,且动力不足,最重要的是特别耗油,容易导致轮胎的胎体变形,从而影响轮胎寿命,甚至还会有爆胎的危险。
GMT+8, 2026-11-7 18:30 , Processed in 0.136780 second(s), 20 queries .
