查看: 108|回复: 0
开车时发出的声音有哪些?
发表于 2025-9-17 03:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车时发出的声音如下:1、轮胎异响:如果是低沉的“啪啪”声,多半是面变形、起包、磨损严重或气压不足;如果是“嗒嗒”声,很有可能是轮胎夹缝中有一些石子;如果出现有节奏的“咔咔”或“呜呜”声,音量较大,需要更换轮胎或调整轮胎气压。如果车辆在行驶中,驾驶员能够非常明显感受到车辆左右摇摆,并且伴有“咔咔咔”的声音,可能就是车轮轮毂螺丝松动。2、悬挂异响:如果是发出“咯吱咯吱”的声音,大多情况下是减震弹簧的声音;如果过坎时,车轮附近发出“咚咚”或者“咔嚓”的声音,很可能是减震器或者悬挂部件故障,要及时到店检修。3、方向盘异响:说明转向机出问题,需要及时更换。4、车身异响:有可能是车身自身的材料刚度不好,长时间使用后发生了一些变形而导致与其他部件发生摩擦出现异响,这时候只需要在摩擦的部分贴上胶条基本上就可以缓解。再有就是长时间行驶导致一些部件松动所致,这时候就要找出松动的部位而将其固定。
GMT+8, 2026-11-7 19:40 , Processed in 0.057472 second(s), 20 queries .
