查看: 138|回复: 0
汽车空调风大或风小油耗一样吗?
发表于 2025-9-17 03:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调风大或风小是一样的油耗。只要不调节温度,调节风速不会影响压缩机转速,所以油耗保持不变。但当调节空调温度时,油耗会增加,温度越低油耗越大。汽车空调介绍如下:1、油耗增高的原因:汽车空调的制冷主要靠压缩机来完成,而空调压缩机工作的动力则来自于发动机,所以开启压缩机后,会给发动机带来额外的运行负担,这样一来自然油耗会增高。2、汽车空调分类:汽车空调有两种,一种是定排空调和变排空调两种,定排空调表示开启了空调以后功率是一直保持不变的,而变排是会跟着温度调节而产生不同功率的,当车内温度达到设定温度以后就会停止高负荷运行。
GMT+8, 2026-11-7 19:57 , Processed in 0.067123 second(s), 20 queries .
