查看: 149|回复: 0
水壶灯亮起的意思是什么?
发表于 2025-9-17 03:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表上的水壶灯就是机油压力指示灯,水壶灯亮起的意思是机油压力过低。以下是关于汽车指示灯的详细介绍:1、刹车报警灯:如果在正常行车手刹松开时刹车报警灯点亮,需要及时下车检查一下刹车油液面,看刹车油是否缺少,一旦刹车油严重缺少要注意查找是否存在泄露的情况。2、ABS报警灯:如果ABS灯在行驶当中点亮,说明ABS电控系统出现了异常,在这种情况下一般正常的刹车系统不会出问题只是ABS不工作,作为车主遇到这种情况不用很害怕,只要正常驾驶就可以了,然后尽快到维修站进行检修即可。3、安全气囊报警灯:如果在车辆启动后安全气囊自检没有通过时,安全报警灯便会点亮,此时安全气囊有可能在发生意外时不弹开,起不到被动保护的作用,但是这时车辆仍可继续行驶,不必过于担心只要尽快到维修站检修一下便可以。
GMT+8, 2026-11-7 20:13 , Processed in 0.066097 second(s), 20 queries .
