查看: 79|回复: 0
突然熄火后要采取什么措施?
发表于 2025-9-17 03:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车突然熄火,大多是电路故障,例如点火线圈烧毁,保险熔断,关键部位传感器损坏或脱落等,建议靠边停车,等待救援。汽车突然熄火的常见故障:1、电路故障:这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒2、2、电器件故障:这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。3、油路故障:汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车可以再起动,只是很难。
GMT+8, 2026-11-7 20:20 , Processed in 0.058014 second(s), 20 queries .
