查看: 148|回复: 0
往排气管灌水车有什么后果?
发表于 2025-9-17 03:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
往排气管灌水车后果如下:1.发动机进水:排气管进水会造成发动机进水的严重后果,如果只是排气管进了水,要尽快把积水排除,以免水中的杂质堵塞三元摧化器或损坏氧传感器,排水只要加大油门,用排气将水喷出即可。2.排气管堵塞:排气管进水可能导致排气堵塞,排气不畅会导致发动机熄火,但此时发动机未必会进水,只是俗称的憋灭了而已,这种情况不需要担心,只要等水流出之后,就可以继续启动。扩展资料:1.涉水深度:驾驶时如遇到涉水深度较高的地区,尽量绕行,涉水深度超过40cm不建议继续行驶,虽不一定会发动机造成影响,但也会对刹车,雾灯等电控设备有影响。2.进气口:车辆涉水最怕的不是排气管进水,因为根据气压的原理,水通过排气管灌入发动机不大可能,真正怕进水的是进气口。我们知道,发动机运转是靠油气混口后进入气缸燃烧来驱动车辆的,然而,当油气混合中混入水以后,就会导致车辆因为呛到水而熄火,这才是真正的主因。
GMT+8, 2026-11-7 19:31 , Processed in 0.058434 second(s), 20 queries .
