查看: 102|回复: 0
新手买车带T的还是L?
发表于 2025-9-17 03:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是在市区跑,要经济实惠就买自然吸气的带L的车,如果是需要跑高速,对动力要求高就买带T涡轮增压的车。如果车主打城市代步,不需要很大的动力,那么就可以选择带L的自然吸气的车,动力输出都非常平稳,驾驶体验不错。涡轮增压发动机使用注意事项:1、怠速时间不能过长:车辆在怠速时,发动机的转速比较低,涡轮增压转速很低,会出现机油向两端的压气机和涡轮泄漏的现象,出现润滑效果下降的现象,影响发动机正常工作。2、跑完高速后不要马上熄火:发动机长时间高转速行驶后,涡轮进口的温度非常高,如果立即让发动机停下来,机油润滑也会停止,但增压器的转子还在继续工作,不能得到充分的润滑和降温可能会损坏轴承与转轴,建议发动机熄火前应怠速运转3分钟左右。
GMT+8, 2026-11-7 19:56 , Processed in 0.058455 second(s), 20 queries .
