查看: 144|回复: 0
汽车急刹车有咯噔是什么原因?
发表于 2025-9-17 03:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车有异响可能是制车片有金属硬点、剂车盘磨损严重、刹车盘与别车片之间有小石子或者水膜。以下是关于检查刹车有异响的相关资料:1、制车片有金属硬点:如果刹车片上存在细小的金属颤粒,踩刹车摩擦时就会发出刺耳的声音,可以尝试猛每几下别车或打磨,更换刹车片就可以解决这个问题。2、剂车盘磨损严重:汽车刹车盘使用时间长,就会在刹车片摩擦的位置产生一圈比较深的凹槽,踩刹车摩擦时就会产生异响。如果凹槽不深,可以通过打磨到车片的边缘来解决,如果凹槽很深那就只能更换到车盘。3、刹车盘与别车片之间有小石子或者水膜:如果是走过石砂路面、风沙天气或刚洗完车,可以查看开把小石子刷出来,或多踩几下刹车把水膜消耗掉就好。
GMT+8, 2026-11-7 17:27 , Processed in 0.062813 second(s), 20 queries .
