查看: 117|回复: 0
为何要镗缸不直接换缸套?
发表于 2025-9-17 03:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
换缸套肯定要换活塞,但不一定要镗缸。以下是关于镗缸更换的相关介绍:1、换缸套简介:换缸套肯定要换活塞,但不一定要镗缸。这是缸套和活塞配套使用,新缸套和旧的活塞很难做到配套,所以必须一起更换。但是镗缸不一定这是因为现在很少采用加大活塞的办法来修理发动机,只有加大为0的活塞无法解决发动机大修的时候,才会采用加大活塞,这时候就需要镗缸。如果单换活塞,则不一定要换缸套。譬如,活塞进水,气门顶穿活塞,但缸套一般不会受损,受损的是活塞、连杆、曲轴等部件(很多情况下,只有活塞受损)。这时候不仅缸套不需要换,镗缸就更不需要。2、镗缸的简介及功能:发动机经过长时间运行后,气缸磨损严重,不可避免导致“漏气”,此时会产生烧机油、动力下降、油耗上升等现象,这时就需要镗缸。镗缸是对干式缸套过度磨损比较常见的修理方法。
GMT+8, 2026-11-7 14:18 , Processed in 1.174002 second(s), 20 queries .
