查看: 153|回复: 0
家用小车多久加一次水?
发表于 2025-9-17 03:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车一般为两年或每行驶3-4万公里更换一次水箱里的水,使用频率高的车辆应视情提前更换。以下是关于汽车水箱的更多资料:1、简介:汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,是汽车发动机的组成部分。2、作用:功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。3、工作原理:当发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,达到保护发动机的作用,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低。
GMT+8, 2026-11-7 18:10 , Processed in 0.060425 second(s), 20 queries .
