查看: 77|回复: 0
奥迪还烧机油吗?
发表于 2025-9-17 03:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪有部分车型存在烧机油的现象,烧机油是指机油进入了发动机的燃烧室,与混合气一起参与了燃烧。以下是对引起机油燃烧的介绍:
  1、气缸密封性差:
  主要是活塞与气缸壁之间配合间隙过大,活塞环安装不当或密封性差,气缸壁进入燃烧室,造成燃油燃烧现象。阀门密封圈密封性能差,曲轴箱通气阀损坏或曲轴箱排气口堵塞,造成曲轴箱内压力过大,导致机油随曲轴箱气体进入气缸燃烧。
  2、选择粘度较大的机油:
  对于一些旧车的机油燃烧现象比较正常,可以选择粘度稍大一点的机油来增加活塞、气缸壁的密封。当然,最后的烧油方式是对汽车进行更彻底的检修,是要从根本上解决烧油问题。高端汽车通常使用全合成油,甚至许多超级跑车也使用高流动性的0W-50系列超级跑车油。好流油,这意味着粘度稀释剂,洗涤剂会蒸发,很多好处,有一个糟糕的地方是因为薄,所以石油的比例从汽缸和活塞环燃烧室较大,所以石油消费自然高于家庭汽车。
GMT+8, 2026-11-7 17:22 , Processed in 0.072316 second(s), 20 queries .
