查看: 111|回复: 0
下坡挂一档发动机可以受得了吗?
发表于 2025-9-17 03:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
下坡挂一挡就可以,这是良好的操作方式,这样子可以借助于发动机制动下降车速。以下是相关信息:1、长且陡的坡道:在下一些相当长相当陡的坡道时,假如只依靠制动系统减速,那可能会影响到制动系统有过热失灵现象,这样子十分危险。在下坡时,挂入较低的挡位可以借助于发动机制动来下降车速,这样子可以减轻制动系统的负担。2、下坡路段慎用制动:下坡前应试验制动的性能是否良好,如有故障,应在排除故障之后再下坡。在下长坡途中,可间歇性地使用制动以便有效控制车辆下滑速度。尽量避免使用紧急制动,在必须紧急制动时,需在车辆保持正直前进的态势时方可进行制动。
GMT+8, 2026-11-8 16:13 , Processed in 0.066383 second(s), 20 queries .
