查看: 91|回复: 0
思域220turbo排量多大
发表于 2025-8-29 10:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域220turbo使用了一款1.5升涡轮增压四缸发动机,所以这款车的排量是1.5升。思域是本田旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压三缸发动机,另一款是1.5升涡轮增压四缸发动机。
搭载1.0升涡轮增压发动机的车型是180turbo。
思域的1.5升涡轮增压发动机拥有177马力和226牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1800到5500转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
思域的1.0升涡轮增压发动机拥有125马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2000到4500转每分钟,最大功率转速为5500转每分钟。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
思域的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
抓地力提高了,车子的操控性也是可以提高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37360.html
GMT+8, 2026-9-26 16:19 , Processed in 0.099937 second(s), 20 queries .
