查看: 164|回复: 0
p0304检测到气缸4失火是什么原因?
发表于 2025-9-17 03:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0304检测到四缸失火的原因如下:1、火花塞跳火不良;2、活塞环破损关系到缸压偏低;3、点火线圈内部损坏;4、正时机构不对或跳齿;5、发动机电脑损坏或出来故障问题故障问题码。处理方法如下:1、检查各缸缸压是并不是正常:绝大多数车辆缸压为1300千帕左右,处理缸压不正常的气缸。2、检查火花塞:跳火状况,自由间隙的大小,陶瓷区有没有裂纹,是并不是被击穿,跟换损坏的火花塞。3、检查正时皮带:正时链条的正时记号是并不是能对上,倘若出来不对,拆卸正时机构重新对准正时记号。4、读取故障问题码:检测有没有不正常的故障问题或故障问题码,也可以尝试断开电瓶15分钟后重新连接再试。
GMT+8, 2026-11-7 19:50 , Processed in 0.076459 second(s), 20 queries .
