查看: 97|回复: 0
新车轮胎装反有什么猫腻?
发表于 2025-9-17 03:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎的内外面装反可能会导致轮胎的磨损加剧。以下是相关介绍:1、安装:对称性花纹是指以胎面中心槽为中心线,两侧纹路相同或者类似。这样的花纹正反没什么太大区别,不过一般还是把有日期的一面朝外。对于单导向轮胎来讲,先考虑轮胎和轮毂组合将安装于车辆上的具体位置,然后根据胎侧的指示轮胎旋转的箭头将轮胎装着于轮毂上,在轮胎和轮毂组合被安装于车辆上。2、注意事项:胎面划痕需要检查划痕深度,如果只是外表面橡胶划痕,并且没有外露帘子线层或损伤到帘子线层和钢丝层,就不需要更换轮胎。如果脐带层受伤,就会有凸出的隐患。如果钢丝层暴露在外,受到泥水侵蚀,就会存在分层的隐患。建议从安全的角度更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-7 20:12 , Processed in 0.099849 second(s), 20 queries .
