查看: 132|回复: 0
涡轮增压烧红怎么解决?
发表于 2025-9-17 04:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果涡轮被烧红,那可以怠速运转一会让涡轮温度降下来,此时可以将发动机盖打开,这样可以帮助涡轮快速散热。以下是相关介绍:1、涡轮增压器:涡轮增压器由两部分组成,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。涡轮增压发动机的工作原理非常简单,当发动机达到一定转速后,排气会有足够的能量推动排气涡轮旋转,此时压缩涡轮也会一起旋转,这样压缩涡轮就能压缩空气并将空气吹入汽缸。2、注意事项:驾驶搭载涡轮增压发动机的汽车刚跑完高速或长途路段,那可以先不要熄火,可以让发动机怠速运转几分钟,这样可以帮助涡轮散热。
GMT+8, 2026-11-7 19:25 , Processed in 0.155406 second(s), 20 queries .
