查看: 116|回复: 0
汽车空调加氟多少压力最佳?
发表于 2025-9-17 04:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调加氟时,正常的高压压力应为1.3-1.7MPa(13-17kg/cm2或190-250Lbf/in2);正常的低压压力应在0.15-0.25MPa(1.5-2.5kg/cm2或20-35Lbf/in2)之间。扩展资料:1、如果低压压力高出或低于正常范围,都说明是膨胀阀调节不正常。压缩机如有问题不在此范畴。测量空调系统的高低压压力,发动机应处怠速运转,环境温度在35℃时测量为准。2、当发动机加大油门时,所测量的低压压力应随发动机的转速而降低,转速越快,压力下降得也越多(快)。则说明压缩机的性能良好,反之说明压缩机有故障。
GMT+8, 2026-11-7 19:56 , Processed in 0.063184 second(s), 20 queries .
