查看: 122|回复: 0
黄龙300可以烧92汽油吗
发表于 2025-8-29 10:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄龙300可以加注93号油,不建议加92号油。
摩托车可以加注90或93号油,加油需要根据发动机的压缩比来决定,如果发动机的压缩比数值为9以下,建议加注90号油,如果发动机的压缩比在9.5以下,建议加注93号油。
如果高压缩比的发动机加注低标号的燃油,发动机在工作的过程中容易出现爆震的现象,对发动机造成一定的损伤。
如果发动机的压缩比很低,加注的燃油标号太高的话,会导致燃油燃烧不充分,造成不必要的浪费,因为高标号的燃油抗爆性能比较好,如果发动机的压缩比不够,发动机在运行的过程中非常容易产生积碳。
发动机产生的积碳如果长时间不清理的话,会加速发动机内部零件的磨损,使摩托车的故障率提高,增加后期用车的成本,同时还会污染大气环境。
摩托车在出厂的时候会标注适用的燃油标号,在加注燃油的时候,根据摩托车的燃油标号添加即可。
需要注意的是,发动机的压缩比越高,发动机越容易产生爆震的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37406.html
GMT+8, 2026-9-26 14:15 , Processed in 0.319849 second(s), 20 queries .
