查看: 148|回复: 0
100h轮胎最高时速多少?
发表于 2025-9-17 04:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
100h轮胎的最高时速为210公里每小时,以下介绍具体含义:数字代表的是轮胎设计的最大承重指数,h代表的是速度等级;轿车的车轮一般使用子午线轮胎。子午线轮胎的规格包括宽度,高宽比,内径和速度极限符号。特别要指出的是高宽比,其含义是轮胎胎壁高度占胎宽的百分比,现代轿车的轮胎高宽比多的50至70之间,数值越小,轮胎形状越扁平。
    h或v都表示轮胎的速度等级,即轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度,除此之外还有以下多种字母所代表不同速度登记:
    汽车轮胎作用:和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性;提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量。
    轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应注意立即清除沟槽中的卵石。
  停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损。
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化。
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
GMT+8, 2026-11-7 22:44 , Processed in 0.069703 second(s), 19 queries .
