查看: 107|回复: 0
汽车空调鼓风机嗡嗡响解决方法是什么?
发表于 2025-9-17 04:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调鼓风机嗡嗡响,可能是鼓风机轴承缺少润滑,或鼓风机内有一些异物。解决问题的方法是往鼓风机轴承处加入润滑油就可以,如果嗡嗡声是异物导致,只需要清除异物即可。如果上述方法仍得不到解决,可以更换一个新的鼓风机。更多介绍如下:1、空调系统组成部分:汽车空调系统中包括压缩机,干燥瓶,蒸发器,高低压管,膨胀阀几个部分。通常空调在循环中有4个过程:压缩过程,冷凝过程,膨胀过程及蒸发过程。普通的空气在这几个过程之后就变成了低温低压的气体,而鼓风机的作用就是将这些气体顺着空调出风口吹出来,带来一阵清风迎面吹的感觉。2、鼓风机介绍:在发动机舱内,中控台后方。鼓风机主要由下列六部分组成:电机、空气过滤器、鼓风机本体、空气室、底座(兼油箱)、滴油嘴。鼓风机依靠汽缸内偏置的转子偏心运转,并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩、吐出。在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑送到滴油嘴,滴入汽缸内以减少摩擦及噪声,同时可保持汽缸内气体不回流,此类鼓风机又称为滑片式鼓风机。
GMT+8, 2026-11-7 18:08 , Processed in 0.059692 second(s), 20 queries .
