查看: 91|回复: 0
宝来epc黄灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-17 04:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来车EPC指示灯亮起的原因可能是通电自检亮起或者其它部件发生故障的情况下的亮起,通电自检是车辆在行驶前监测全车传感器状态的指示,一般通电后如果不启动,等待3秒左右会自行熄灭,其他情况下EPC指示灯亮起以及车辆启动后EPC指示灯长时间没有熄灭,那么造成EPC指示灯常亮的原因主要有发动机进气系统故障、节气门故障、燃油系统故障、发动机故障、ECU控制单元故障、刹车灯故障、防盗系统故障等。
    以下为其他情况下导致EPC灯亮原因以及解决方法详细介绍:
  发动机进气系统故障:发动机进气不顺畅,或者进气量不足时,EPC灯就会提示。
  解决方式:可以将进气歧管切换阀端盖打开,将听力棒抵住进气歧管的切换阀处,启动发动机的同时反复踩动加速踏板,进行疏通处理。
    节气门故障:积碳是节气门的常见故障,此外主体脏污,也会影响进气,导致指示灯亮起。
  解决方式:可以把节气门位置传感器拆下来,将新的安装在节气门上。
    燃油系统故障:例如出现燃油不达标、燃油变质、喷油雾化不良等情况。
  解决方式:可以选择适应车型的油号。
  发动机故障:发动机压力不足,或进气门等动力系统出现问题,也会使EPC灯提示。
  解决方式:可以清除相关部位的积碳。
  ECU控制单元故障:例如行车电脑信号受到干扰,或行车电脑出现误报。
  解决方式:可以重新刷写ECU相关数据。
    刹车灯故障:如果出现刹车灯不亮、刹车开关故障、刹车线路故障等情况。
  解决方式:可以去修理店或者4s店更换刹车灯。
  防盗系统故障:如果汽车电子防盗系统出现故障,或者防盗控制器与发动机电子控制器不匹配,EPC也会亮起。
  解决方式:到专业的维修点让专业人员进行,系统的排查,个人是修复不了的。
  如果EPC指示灯亮起时,车主可以先尝试关闭发动机,重新启动,查看EPC是否还亮起,若没有再亮起,则没有问题可能是因为EPC指示灯受影响,如果EPC指示灯仍然亮起或者经常亮,则需开往最近的车辆检修点寻求专业人员的帮助进行故障检修,及时排除安全隐患。
  EPC的英文全称是:Electronic-Power-Control,直译过来就是电子动力控制,大部分人会称之为发动机电子稳定系统,EPC系统主要包含的东西是一些跟动力系统有关的控制器和传感器等,当系统中的传感器数据不正常时,EPC系统就会根据预设好的程序对动力系统采取一些措施。
  常见EPC指示灯显示一般为两种颜色,一种为黄色,一种为红色。epc故障灯是黄色的,并且车子能正常行驶,要缓慢行驶到维修点进行车辆检修,epc故障灯是红色的,说明情况比较严重,应立即靠边停车并马上联系相关维修人员进行维修,如果强行行驶会直接影响车子的核心部件或者行车的安全。
GMT+8, 2026-11-7 19:33 , Processed in 0.059458 second(s), 20 queries .
