查看: 106|回复: 0
汽车obd长期插上有影响吗?
发表于 2025-9-17 04:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,汽车OBD长期插着外设没有太大影响,因为外设只读取OBD接口里行车电脑的数据,无法写入。但是外设产品会因为自身故障反过来通过OBD接口影响汽车本身,因此不建议长期插外设。
  OBD接口的作用:OBD检修接口连接的是车载电脑的串行数据总线,车载电脑上的所有传感器、通信设备都通过1根串行总线通信,然后通过解码器来识别这些数据,比如水温、车速、油箱数据都是通过采集器把编码后的数据通过CAN总线传递到车载电脑。车载电脑通过解码便能解读数据。 只要有相应的解码器和解码软件,任何连接到总线系统上的设备都可以识别、发送、读取数据。
  OBD插外设的风险:如果外接的电子产品质量不合格,例如用电功率过大、质量差导致短路,都可以烧毁OBD接口,如果待机时电流过高,则可以耗尽汽车蓄电池的电量,最终导致无法启动车辆。所以外挂到OBD上的产品,质量必须要过硬。
GMT+8, 2026-11-6 07:58 , Processed in 0.100035 second(s), 20 queries .
