查看: 90|回复: 0
货车电压低于多少打不着火?
发表于 2025-9-17 04:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶开路电压低于12.2V,负载电压低于9.5V时,车辆就会很难启动,打不起火。车主在日常用车过程中需要对汽车电瓶进行检查。电瓶使用注意事项:1、控制汽车电瓶的使用时间:如果汽车电瓶使用时间超过3至4年,就更换,汽车电瓶长时间使用后,储存电量的能力会下降,需要及时更换新的电瓶,汽车电瓶使用时间过长,可能会在使用过程中出现亏电现象,车辆无法启动影响正常使用。2、如果车辆长时间不使用,应提前将电瓶充满电:每个月启动一次车辆,再以中等速度行驶一段时间让汽车电瓶充电,长时间存放后可能会出现电瓶亏电现象,条件允许可以将电瓶拆下来保存,放在一个温度适宜通风的地方。3、每次启动汽车的时间不要大于3到5秒:要控制好时间,以免损伤蓄电池,启动几次车辆不能正常启动时需要检查汽车的点火系统,不可频繁启动。
GMT+8, 2026-11-6 08:45 , Processed in 0.247224 second(s), 20 queries .
