查看: 115|回复: 0
奇瑞小蚂蚁能上高速吗?
发表于 2025-9-17 04:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞小蚂蚁能上高速。根据规定,高速路的车最低时速要求60公里,最高不得超过120公里,作为一款微型车并不建议开到高速上去驾驶。
  只要电动车的时速不低于60公里,并且按照国家的相关固定悬挂号牌,车主领取到相应驾驶证1年以上,就可以独立开车上高速。但是要注意电动车的续航里程比较短,高速公里上的充电站并不是很完善,所以一定要计算好续航里程才上高速。
  上高速之前注意检查轮胎气压:在上高速行驶之前,一定要检查好轮胎的气压,并且要检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
  上高速注意保持安全距离:在高速公路行驶时,需要与前车保持足够的安全距离,随着行驶速度的提高,与前车的距离也要提高。如果是夜间在高速公路行驶,可以打开远光灯,因为高速公路中间都有隔离装置,所以使用远光灯不会影响对向来车驾驶员的视线。如果与前方车辆距离很近,那建议关闭远光灯,否则会影响前方车辆驾驶员的视线,这样不好。
GMT+8, 2026-11-6 12:35 , Processed in 0.166694 second(s), 20 queries .
