查看: 138|回复: 0
h6用5w40还是5w30的好?
发表于 2025-9-17 04:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城哈弗h6柴油动力原厂机油型号为CI-4粘度15W~40的机油。该机油是由法国道达尔代工的机油,产品规格为5.6L装。
  扩展资料:
  1、最好不要随意换机油型号,因为厂家规定所用的机油是根据本款车型的各种参数精确设定。能使车磨损性最小,寿命最长,油耗最小,操控性更好,安全系数最高。除此以外,用任何一种机油对车都有一定的危害性。
  2、汽车的换油周期:
  是指每两次更换润滑油之间的行驶里程或时间,一般车辆使用说明书中多推荐为5000公里或7500公里,或以时间计,如6个月等。
  3、哈弗H6属于紧凑型SUV,其车身尺寸是长4653毫米、宽1886毫米、高1730毫米,轴距为2738毫米。哈弗h6搭载了2.0T涡轮增压发动机,最大功率是155千瓦,最大功率转速是每分钟6000到6300转,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
GMT+8, 2026-11-5 18:32 , Processed in 0.193954 second(s), 20 queries .
