查看: 146|回复: 0
为什么发动机要有气门间隙?
发表于 2025-9-17 04:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为气门间隙是为保证内燃机配气机构的正常工作而设置的一种装置。以下是关于气门间隙的相关介绍:1、工作原理:配气机构工作时处于高速状态,温度较高,气门将因温度的升高而膨胀,如果气门及其传动件之间在冷态下无间隙或间隙过小,则在热态下,气门及其传动件的受热膨胀势必引起气门关闭不严,造成发动机在压缩行程和做功行程中漏气,从而使功率下降,严重时甚至不易启动。为避免这种现象发生,设计配气机构时,在进排气门杆尾端与挺杆(或摇臂)上调整螺钉之间留有一定的间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。2、气门间隙尺寸:气门间隙的大小一般由发动机制造厂家根据实验确定。一般冷态下,进气门间隙为0.25~0.30mm,排气门间隙为0.30~0.35mm。间隙过小,发动机在热态下可能会发生漏气现象,导致功率下降,甚至烧坏气门。间隙过大,传动零件之间以及气门与气门座之间将产生撞击,造成整个配气机构运转不平稳,噪声增大,且使气门开启持续时间减少,进气和排气不充分。
GMT+8, 2026-11-5 23:40 , Processed in 0.170672 second(s), 20 queries .
