查看: 139|回复: 0
机油衰减的症状?
发表于 2025-9-17 04:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油衰减后具体的表现特征是随着机油使用的时间推移,发动机的声音会变大,并且发动机会有发涩的现象。以下是相关介绍·:1、搓捻:可以取少量油底壳中的机油在手指上搓捻,假如比较粘稠,并且有拉丝现象,那么还可以继续使用,暂时不用更换,因为机油还未变质。2、清晰度:也可以抽出机油标尺对着光亮处观察刻度线的清晰度,如果看不清刻线,就要马上更换机油,因为这样子的机油太脏。3、油滴中心黑点:还可以试试在白纸上滴一点油底壳中的机油,如油滴中心黑点比较大,颜色为黑褐色并且是均匀无颗粒状,附近的黄色浸润又小,这时证明机油已经变质,需要进行更换。如果油滴中心黑点比较小且颜色较淡,附近的黄色浸润痕迹较大,那么这样的机油暂时还可以使用。
GMT+8, 2026-11-6 07:26 , Processed in 0.060817 second(s), 20 queries .
