查看: 151|回复: 0
昂克赛拉用的是什么型号的变速箱油?
发表于 2025-9-17 04:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂克赛拉用的是75W90变速箱油。以下是更换变速箱油的好处:
  1、变速箱:
  是传动系的一部分,内部有齿轮高速旋转来传递动力,所以需要齿轮油来润滑、冷却、清洁、防腐等。
  2、一般:
  在三四万公里更换一次,因为以前的齿轮油在高温下可能变质,润滑效果下降会对齿轮的保护作用降低。
  3、如果不更换:
  齿轮得不到较好的润滑,会加速齿轮的磨损。
  建议通过专业的循环清洗机彻底清洗自动变速箱。检查变速箱管路是否漏油,底壳是否变形或漏油。
GMT+8, 2026-11-6 13:08 , Processed in 0.101233 second(s), 20 queries .
