查看: 102|回复: 0
汽车加氟压力表如何看?
发表于 2025-9-17 04:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加氟压力表观看方法如下:1.看里面的那个黑色刻度,正常气管压力在0.45~0.5MPA。这是低压压力表,一般家用空调,只能量到低压。2.表上的刻度是压力,通过压力显示可以知道 压缩机 排气压力(高压)和进气压力(低压),判断系统的运行是否正常,如系统堵塞,冷媒泄露等故障。更多相关资料如下:表上应该有MPa(兆帕)、bar(巴)是国内常用的压力单位, 0.1MPa = 1bar = 1公斤/平方厘米,公斤/平方厘米-这个单位现不是国家法定计量单位,现表上不标,但大家口头上还是用得比较多,以常用的R22冷媒为例,根据环境温度不同,制冷系统正常工作时低压一般在3^6bar,高压一般在10^25bar。
GMT+8, 2026-11-5 23:40 , Processed in 0.061430 second(s), 20 queries .
