查看: 126|回复: 0
半轴漏油可以不修吗?
发表于 2025-9-17 04:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
半轴漏油可以不修。以下是相关介绍:1、漏油的原因:90%以上的漏油问题因为油封的腐蚀老化引起,因为随着时间的推移,受冷暖交替的不断变化的温度影响,橡胶密封件会失去塑化剂,然后密封件会收缩,失去弹性,接着变硬,漏油问题不可避免。轿车半轴往往跳动很大,而且温度上升带有压力,传统橡胶油封很难满足,而且厂家采用都是价格很低的丁氰胶油封,耐高温不行,容易老化,所以普遍漏油,一般都要更换油封。2、漏油的害处:如果渗漏不严重,基本上没有影响,渗漏严重就要更换油封解决,因为漏的是变速箱油,如果长时间漏,会影响变速箱润滑,而损害变速箱,一般情况下,为了完美解决问题,一般但是油封和半轴一起更换,因为漏油有时候半轴磨损,换了油封也没有用,只有半轴油封一起换才管用。
GMT+8, 2026-11-6 08:53 , Processed in 0.105079 second(s), 20 queries .
