查看: 95|回复: 0
保养超多少公里没事?
发表于 2025-9-17 04:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养超500-1000公里以内不会对机动车产生太大影响,以下为保养时注意事项:
  1、汽车油液的保养更换:
  一般情况下是5000公里或半年更换机油。检查空调格,空气格,机滤,在换机油的时候也需更换。刹车油:即制动液,是刹车的必需成分,主要是传递能量、散热、防腐防锈以及润滑。正常使用情况下,应当在2年或4万公里更换,对于一般车型,选择DOT4级别的刹车油最佳。
  2、汽车轮胎的保养:
  轮胎欠压以及过压将会导致轮胎不正常磨损,缩短轮胎的寿命、增加油耗甚至增大爆胎的几率。一个月检查一次轮胎气压以保证轮胎气压的正常,查看胎纹磨损程度,视情况选择倒胎。
GMT+8, 2026-11-6 23:04 , Processed in 0.128520 second(s), 20 queries .
