查看: 153|回复: 0
老款奥迪a6开空调风扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-17 04:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开空调风扇不转可能因为车内水温没有达到要求、继电器出现故障或者温控开关出现问题。以下是详细资料:
  1.汽车散热器风扇大都采用电子温控式进行工作:
  因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的开始转动,如果温度过低,散热器风扇就无法转动。因此当汽车散热器风扇出现了不转的故障,首先应当检查水温是否达到了要求。
  2.如果水温合乎要求:
  汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也是没法工作的。温控开关有时候也会出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
GMT+8, 2026-11-6 09:33 , Processed in 0.449112 second(s), 20 queries .
