查看: 114|回复: 0
奥迪a6车身哪些是铝材质?
发表于 2025-9-17 04:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6车身前后盖、车门、防撞梁等是铝制的。
  奥迪A6动感型和致雅型区别的介绍:
  从车身侧面来看:雅致型标配18英寸轮圈,动感型则为19英寸轮圈。雅致型的门把手采用与车身相同颜色的镀铬设计,而动感型则没有镀铬设计。不过两车的车身尺寸有一些细微的不同,雅致型车长5038mm,动感型车长为5050mm,而车身的高度、宽度以及轴距都相同。
  车尾的不同:车尾的不同之处非常细微,与致雅型相比,动感型将排气中间的镀铬条改为带有网格状的包围,层次更分明。
  内饰部分:
  最大区别在于座椅,动感型配备皮+Alcantara材质的运动座椅,雅致型为全皮座椅。
  铝制车身优点:
  重量轻:轻的车身意味着在车辆加速、刹车、弯道侧倾、行驶惯性以及燃油经济性等方面都将有着更好的表现,也就是能够更好地提升车辆操控性能以及动力体验。
  车身优美且耐腐蚀:由于铝合金相比钢材更柔软,且韧性更好,因此使用铝合金作为车身表面覆盖件时,能够更好地制造出优美的弧线,对于汽车的外观设计来说是有着更加正向的帮助。
  车身刚性更好:铝合金的强度虽然不如高强度钢,但铝合金却有着很好的延展性,可以通过自身形变溃缩达到更好的吸能作用。在汽车发生碰撞事故时,车架刚性的强度固然重要,但是也需要很好吸能溃缩,这样才能将碰撞所产生的力量更好地释放,从而保护客舱内的乘客。
  铝制车身缺点:
  成本高:铝制车身的加工难度高,成本高。铝以及钢铝的焊接工艺技术难度十分大,而且成本较高,焊接工艺是影响车厂能否制造“全铝车身”的重要因素,目前应用于铝焊接、钢铝焊接的焊接工艺主要有:铆接、螺接、电阻焊、激光焊等。而铝板韧性差,一般较难冲压,铝板的冲压成型与钢板相比要求设备与工艺的精度更高,直接拉高了制造成本。
  维修成本高:由于铝合金成本价格比较昂贵,是同等钢材的4倍,因此如果在车辆发生碰撞时,维修成本当然也会相对比较高。除此之外,铝合金材质的弹性小,在受热过程中形变严重,很难二次定型。而且由于铝板的厚度比钢板厚,强行进行修复会导致铝合金表面涨裂,或者直接断裂。
GMT+8, 2026-11-6 06:08 , Processed in 0.776519 second(s), 20 queries .
