查看: 91|回复: 0
刹车片磨没了车还能开吗?
发表于 2025-9-17 04:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片磨没不能开车,如果继续行车十分危险。在刹车片被磨没了之后,每次踩下刹车踏板进行刹车时,还可能会导致刹车盘受到损坏。以下是拓展资料:1、检查:建议各位车友在平时维修保养时,一定要检查一下自己的刹车片厚度和刹车盘。如果刹车片厚度不足,那么需要及时更换刹车片。一般前轮刹车片的磨损速度要比后轮刹车片快。刹车油也需要经常检查,刹车油是一种非常容易吸水的液体,如果刹车油的含水量到达3%,建议立即更换刹车油。建议每次保养时都测量一下刹车油的含水量。2、最好去4S店:如果生活在一些比较潮湿的地区,那么刹车油非常容易吸水变质。在更换刹车油时,最好去4s店,一些小修理厂更换刹车油后并不能把刹车系统管路内的空气排干净,这样会导致制动力变小延长制动距离,影响行车安全。在购买刹车片时最好也去4s店购买,一些修理厂内卖的刹车片存在一些假冒伪劣产品。如果觉得用原装刹车片制动力不够,那么可以购买更好的刹车片,这样会显著提升制动力。
GMT+8, 2026-11-6 08:32 , Processed in 0.063180 second(s), 20 queries .
