查看: 127|回复: 0
星越可以用92号油吗
发表于 2025-8-29 10:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
星越这款车可以使用92号汽油,这款车共推出了两款车型,汽油版本的车型使用的是95号汽油,汽油+48v轻混系统使用的是92号汽油。
我们都知道,92号汽油的价格要比95号汽油的价格低,不同的地区,汽油的价格也会有所差异。
所谓95号汽油与92号汽油,这两种汽油在油品方面是没有区别的,并不是说汽油的标号越高,汽油的质量就会越好,实际上,92号汽油和95号汽油最主要的区别就在于汽油的辛烷值不同。
92号汽油富含92%的异辛烷,8%的正庚烷,而95号汽油富含95%的异辛烷,5%的正庚烷,相对来说,95号汽油要比92号汽油的抗爆性能更好一些。
排量越高的发动机对汽油的品质要求越苛刻,因为发动机的压缩比较高,如果使用低标号的汽油会影响发动机正常运行,发动机在工作的过程中还有可能会产生爆震的现象。
通常来讲,如果汽车使用的是涡轮增压发动机,建议使用95号汽油,如果使用的是自然吸气发动机,建议使用92号汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37477.html
GMT+8, 2026-9-27 00:10 , Processed in 0.092005 second(s), 20 queries .
