查看: 96|回复: 0
一个油壶滴油的标志
发表于 2025-8-29 10:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是机油压力报警灯的标志,出现这个标志后,代表机油压力不正常,或发动机内的机油量过低。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,散热,密封,缓冲,防锈的作用,如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
如果仪表盘上的机油压力报警灯亮起,这代表机油压力过高或过低。
如果机油压力过低,那可能是发动机内缺少机油,或机油粘度太低。
如果机油压力过高,那可能是机油粘度过高。
选择正确粘度的机油是非常重要的,一般的自然吸气发动机需要使用30粘度的机油,一般的涡轮增压发动机需要使用40粘度的机油。
有些超级跑车上装备的大排量高性能多缸自然吸气发动机需要使用60粘度的机油。
在加机油时,让机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间就可以了,不要让机油液位低于min刻度,也不要让机油液位高于max刻度。
如果机油液位高于max刻度,这样会导致发动机内运行阻力变大,并且还可能会损伤三元催化器。
建议消费者们购买全合成机油,这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37464.html
GMT+8, 2026-9-26 22:34 , Processed in 0.092694 second(s), 20 queries .
