查看: 63|回复: 0
自动挡汽车多少转速最好?
发表于 2025-9-17 04:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动档的车让其稳定在1800~2000左右转速换档正常。以下是发动机转速偏高的原因:
  1、进气管损坏:
  如果车辆的进气管损坏漏气,进气量就会失衡,此时就会引起发动机转速高的现象。这种情况要对进气管进行检查维修。
  2、喷油器故障:
  如果喷油器发生了故障,就会造成气缸内混合气体过浓或者过稀,使之不能正常工作,从而产生发动机转速过高或者过低的现象。这种情况要对喷油器进行检查维修。
  3、怠速开关不闭合:
  如果怠速开关不闭合,发动机就会处于超负荷的运行状态,所以转速自然就会很高了。
  4、排气系统故障:
  如果三效催化转换器积碳严重,就会使排气系统出现状况,进而导致排气不充分引起汽车转速升高。
GMT+8, 2026-11-6 23:07 , Processed in 0.333323 second(s), 20 queries .
