查看: 104|回复: 0
空气悬挂的好处和坏处
发表于 2025-8-29 10:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气悬架不同于汽车使用的传统悬架,空气悬架可以自动调整,但是相对于普通的悬架,空气悬架的制造成本更高一些。
传统意义上的悬架是由弹簧和减震器组成的,如果汽车行驶在不同的路况,这种类型的悬架无法根据道路的情况进行调节,如果使用的是空气悬架,汽车行驶在不同的路段,空气悬架可以根据路况自动调整,它通过改变减震内气体的多少,来调节减震的软硬和车身的高低。
在高速行驶的过程中,因为空气悬架具有自动调节功能,电脑会控制车身降低,减小车身上方的风阻,让汽车在高速行驶的过程中会更加稳定。
空气悬架与传统意义上的悬架相比,在结构上要更加复杂,生产的成本自然就会变高,空气减震相比传统减震更容易损坏,在使用的过程中非常容易发生故障,所以后期维修和使用的成本也相对较高一些。
如果空气悬架出现了故障,车身会塌下来,在这种情况下不能继续行驶,只能叫拖车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/37388.html
GMT+8, 2026-9-27 06:08 , Processed in 0.245113 second(s), 20 queries .
