查看: 137|回复: 0
拉杆球头胶套破裂需要更换吗?
发表于 2025-9-17 04:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉杆球头胶套破裂需要更换。以下是拉杆球头胶套破裂会导致的问题:1、会导致球头漏油松动:需要更换球头和胶套,不能单独更换拉杆球头胶套。日常也要注意检查球头是否松旷,检查它的间隙大小。用手左右晃动车轮,如果没有间隙,左右晃动车轮是不动的。如果球头松旷了,那么车轮就能够左右晃动,会明显感觉到有间隙,只要有了间隙也要及时更换球头。2、会导致里面的润滑脂流出来:润滑脂流出来,造成里面的润滑脂不足,就会导致拉杆球头过度磨损,提前损坏。转向球头、下支臂球头,稳定杆球头等防尘套开裂漏油会加剧球头磨损,导致车辆在使用过程中车辆的操控性、舒适性、安全性等降低,严重者会导致车辆事故。
GMT+8, 2026-11-5 20:19 , Processed in 0.098498 second(s), 20 queries .
